#1 2015-11-16 03:57:43
nakai501
サーボモーターの原点設定
パーツを出力しファームウェアをボードに書き込み、組み立ても終了しています。
次は サーボモーターの原点設定だと思うのですがどのようにすればいいのでしょうか?
一応 電源スイッチを入れた状態で まっすぐ立つように 手動で調整しましたが
この姿勢でいいのかよくわかりません。
初心者で申し訳ないのですがご教授よろしくお願いします。
#2 2015-11-16 13:55:22
Guvalif
Moderator
Re: サーボモーターの原点設定
# Japanese
基本的には、スイッチを入れた状態でまっすぐ立つようであれば初期位置の調整に問題はありません。
より細かい検証には、以下の条件を加味します。
- 「歩き」のモーションを再生してみて、転ばないか
- 「歩き」のモーションを再生してみて、手が腰に過剰に擦り付けられないか
- 「拍手」のモーションを再生してみて、両手が接しパチパチという音がなるか
また、分解せずに初期位置の微調整を行うためのツールとして、「PLEN Check」というものがあります。
For Android → https://github.com/plenproject/plen__PL … d/releases
PC版については微調整中なので、いましばらくお待ちください。(明日にはリリースできるかと思います。)
# English
Post title in English : How can I configure servos home position?
There are no problems in tuning of home positions if PLEN is standing straightly.
To tune in more detail, please consider following conditions.
- Even if play "walking" motion, PLEN does not fall to the ground.
- Even if play "walking" motion, PLEN's hands does not rub on her waist.
- By to play a motion, PLEN's hands touch each other, and it sounds "Clap! Clap!".
We provide users a tool that configures PLEN's joints without re-assembling, and its named "PLEN Check".
For Android -> https://github.com/plenproject/plen__PL … d/releases
One for PC is under minor adjustment, so please wait a little.
#3 2015-11-27 00:42:29
hal-be
Re: サーボモーターの原点設定
パーツを出力、組み立ても終了してファームウェアをボードに書き込みも多分出来てるのですが、その先の原点設定等のセットアップの仕方がわかりません。
ある程度分かってる人たち向けの製品なのかもしれませんが今後詳しいマニュアル等は発表されるのでしょうか?
#4 2015-11-29 04:30:56
Guvalif
Moderator
Re: サーボモーターの原点設定
# Japanese
原点調整は以下の手順で行います。
1. 最新版のControlServerをダウンロードします。
   → https://github.com/plenproject/plen__co … tag/v1.3.0
2. PLENとお手持ちのPCをUSBケーブルで接続します。
3. Windowsユーザの方はserver.exe,Macユーザの方はserver.appを起動します。
4. Windowsユーザの方はPLENUtilities.url,Macユーザの方はPLENUtilities.weblocを起動します。
5. 各関節のスライダーを動かし、PLENが起立姿勢になるよう調整します。
6. HOMEボタンを押すことで、調整した原点を保持します。(MIN,MAXの調整は基本的に必要ありません。)
また今後、詳しいマニュアルについても公表されますのでご安心ください。
(具体的には、キャスト形成版のPLEN2が出荷される際には全て出揃う予定です。)
# English
Configuration of the servos is done by using PLENCheck or PLENUtilities. (The details are listed below.)
1. Download latest vesion Control Server.
2. Connect your PLEN with USB (type micro B) cable.
3. Run server.exe (for Win) or server.app (for Mac).
4. Open PLENUtilities.url (for Win) or PLENUtilities.webloc (for Mac).
5. Please move each servo's sliders until PLEN will be standing straightly.
6. A home position is saved if you click "HOME" button. (You may not configure min and max position basically.)
All manuals will be uploaded within a month. Please wait for a while.
#5 2016-01-09 20:52:04
JAYCHEN
Re: サーボモーターの原点設定
plen__PLENCheck_for_Android  is not work !  Slideing nothing is happen .
PLENUtilities for web  also not work !
I can see baseboard led is lighting for a while .
PLENConnect is working right..........
#6 2016-01-11 09:13:57
Guvalif
Moderator
Re: サーボモーターの原点設定
Hi, JAYCHEN
For confirmation,
- What is the your PLEN's firmware version? (These applications require v.1.1.0 or later.)
- Did you enable "ENSOUL_PLEN2" macro? (If you did enable the macro, these applications don't process perfectly.)
  s.a. https://github.com/plenproject/plen__fi … re.ino#L17
#7 2016-01-12 15:07:24
JAYCHEN
Re: サーボモーターの原点設定
I use plen1.4  Firmware_for_Arduino
* PLEN - Firmware for Arduino (Atmega32u4)
* Code name "Cytisus" (version 1.00).
* Attention!
* 本ファームウェアはおおむねPLEN2と完全な互換性を有していますが、
* いくらか調整がされているため、間違ってもPLEN2には適用しないでください。
* (PLEN2のファームウェアをPLEN2以外に適用した場合も、同様な問題が発生します。)
* Copyright (c) 2015,
#8 2016-01-13 02:43:15
Guvalif
Moderator
Re: サーボモーターの原点設定
OK, If you have used PLEN2, please install following firmware.
-> https://github.com/plenproject/PLEN2
Otherwise, I am going to upload the latest firmware for PLEN1.4, so please wait a little :)
P.S.
I uploaded the latest firmware below.
-> https://drive.google.com/folderview?id= … =drive_web
#9 2016-01-17 03:29:37
JAYCHEN
Re: サーボモーターの原点設定
I upload new plen1.4  Firmware_for_Arduino .
plen__PLENCheck_for_Android and PLENUtilities for web  is  working right !
PLEN Connect can connecting but not working . why !
Motion editor not working.......
Thanks for your answer.
#10 2016-01-18 02:09:48
Guvalif
Moderator
Re: サーボモーターの原点設定
Actually, PLENConnect for Android does not work stable...
I recommend you to use Scenography for Android.
s.a. -> https://play.google.com/store/apps/deta … cenography
Please test following steps:
1. Shut down all applications which are able to connect to PLEN. (Also web applications.)
2. Turn off PLEN's battery.
3. Disconnect USB cable.
4. Connect your PLEN with USB cable.
5. Turn on PLEN's battery.
6. Run the control server.
7. Start motion editor.
By the way, I think more accurate that there is the discussion now after in the others category.
If you will get any questions, please post a new topic :)
